Bonjour, J’ai un RZR 1000 Turbo de 2019, ce we j’ai un code erreur qui est apparu.
520 276 (Avec un 1 au dessus et un 2 en dessous)
Symptôme : Comme s’il tournait sur un cylindre.
Cause: Surement lié à l’humidité car il le fait principalement en prenant des flaques..
Le code disparait tout seul et le rzr fonctionne très bien ensuite de manière aléatoire.
Quelqu’un a déjà eu ce problème svp?
ll semblerait que ce soit un capteur ou une broche au niveau de la pédale d’accélérateur?
Merci pour votre aide
In English:
Hello, I have a 2019 RZR 1000 Turbo, this weekend I have an error code that appeared. 520 276 (With a 1 above and a 2 below) Symptom: As if spinning on a cylinder. Cause: Probably related to humidity because it does it mainly by taking puddles. The code disappears on its own and the rzr works very well then randomly. Has anyone had this problem before please? Looks like it's a sensor or a pin in the accelerator pedal? Thanks for your help
In English:
